Ventildeckeldichtung
    Ja da ist er wieder :D,hab sufu wieder bemüht aber meist nur sachen für den v6 motoren gefunden oder nichts brauchbares.
    Es geht wie oben beschrieben um die VDD ich hab jetzt eine VDD bestellt und würde gern wissen welche dichtmasse ich brauch und wo diese hin muss. Und sollte ich den Deckel mit tauschen oder kann ich den weiter nutzen.
    Sollte ich noch iwas mit reinigen wenn der deckel schonmal runter ist und die hydros gemacht werden.
    Wie immer Thx für eure antworten.
    Z.B. Diese Dichtungsmasse,
    http://www.ebay.de/itm/HYLOMAR…zeuge&hash=item4ac61d7f22
    Oder diese,
    http://www.ebay.de/itm/Dichtma…zeuge&hash=item2c7073ecfb
    Die Masse kommt nur an die kannten, dort wo die Nockenwellen sitzen (kann das gerade nicht besser beschreiben)
    Dichtflächen müssen sauber und trocken sein.
    Das wars eigentlich schon ;)
    Alles was weniger als 6 Zylinder hat gehört in die Armbanduhr
    Das kannste schon so machen, nur denn isses halt Kacke!!!
    Denke du meinst die Ecken von den Lagerschalen der Nockenwellen. ..............kann aber heute abend mal eine Skizze schicken.
    Da kannst dann genau sehen wo du es drauf schmieren musst........und Deckel brauchst nicht wechseln das Problem nur wenn er verzogn sein sollte
