Kofferraumdeckel Schloß defekt???
    Hallo Leute,
    ich habe glaubeich ein kleines Problem mit dem Kofferraumdeckel von meinem Caravan 2,2l
    Der Schlüssel kann gar nicht in den Schließzylinder eingeführt werden.
    Der Schließzylinder kann auch nicht reingedrückt werden, obwohl das Auto per ZV aufgesperrt wurde.
    was könnte da defekt sein???
    danke schon mal für Eure Hilfe
    Gruß Alex
    ist eventuell die kleine Klappe, die das Schlüsselloch abdeckt fest und dauerhaft offen?
    Dann hängt da nämlich ne Menge Dreck drin und legt das Schloss lahm.
    Hatte ich mal bei nem Corsa.
    Versuch mal das Schloss mit WD40 zu fluten, durchs Schlüsselloch.
    Wenn du es dann aufbekommst, ausbauen, zerlegen und komplett reinigen. Dann könnte es wieder gehen...
    original Tempomat nachgerüstet (ohne Vorverkabelung)
    Dachablage vom Vectra B nachgerüstet
    Mittelarmlehne modifiziert und so viel bequemer, inkl. Getränkehalter
    US-Blinker mit Doppelfadenbirne und modifizierter Fassung
    mal sehen, was noch so kommt, weil original hat jeder...
