Nachlauf kühlerlüfter
    Mahlzeit,
    Es ist mal wieder sehr warm und mir fällt da gerade etwas auf und ein. Wenn ich unser eisenschwein anstelle geht bei Zündung aus auch der kühlerlüfter aus. Sobald ich wieder auf Zündung schalte läuft er bis die Temperatur runter ist. Sonst nicht.
    Ich habe es bei manchen Fahrzeugen schon erlebt das der kühlerlüfter immer nachläuft bis die temp runter ist.
    Bzgl pumpe müsste ich mal Infos suchen/haben.
    Ansonsten ist aus auch Lüfter aus. Zündung wieder an gleich Lüftung an. . Ist der kleine x20xev bj 99
    Das der Lüfter dann aufgrund der immer noch vorhandenen Temperatur wieder anlaufen muss ist mir schon klar als alter Strippendompteur.
    Mir ging es dabei eher darum ob er nicht nachlaufen müsste bis zur Abschalttemperatur und das auch wenn die Zündung aus ist.
    Scheint nicht so zu sein und nun muss ich das entweder so hinnehmen oder ändern. Was ich nun davon tun werde weis ich noch nicht
    wenn die Zündung aus ist, dann läuft nix nach,
    wenn Du der Meinung bist das dein Motor zu warm wird bei den hohen Außentemperaturen, bau einen anderen Thermoschalter ein, ich hab einen von 77-88 c bei mir verbaut und auf 12V gelegt, hab dabei immer einen Kühlen Kopf von 90 C selbst bei Außentemperaturen von über 30 C und fahr bestens damit, und in Verbindung mit meinem Ölkühler.
