Die madenschrauben fixieren den elektrosatz welcher vom zündschloss gedreht wird.
Um das eigentliche schloss zu entfernen braucht man etwas draht oder nen nagel.
Da ist so ne bohrung, ca 3 mm, hier wird der draht eingeschoben und gehalten, zeitgleich wird der zündschlüssel gedreht.(genau guggen, die ist versteckt !)
In irgend einer position geht das schloss dann raus.
Eingebaut wird das schloss in umgekehrter reigenfolge, nur ohne nagel
du drückst mit leichter kraft auf den schlüssel und drehst ihn von zündungs position in die abzieh position wenn ich mich nicht irre (könnte auch umgekehrt sein, ich weis es momentan nicht so genau)
Es rastet dann hörbar ein und das schloss versenkt sich dann um weitere 5mm im gehäuse.
Vermutlich hast du das schloss nicht richtig eingebaut !
Achso..leichter druck = druck mit dem kleinen finger also nicht mit zwei händen... Comprende ?
