Anschliessen einer Universal Lambdasonde
- Andisea
#2 Hi Andisea,
die beiden weißen Kabel sind meines Wissens für die Sondenheizung.
Es ist egal wie rum du sie anschließt, hauptsache weiß zu weiß.Hatte bei meiner letzten Omme damals auch beide Lambda-Sonden gegen universale ausgewechselt und hat prima funktioniert.
Nur achte unbedingt darauf, wenn du die Kabel zusammencrimpst, dass du entweder die selbstverlötenden Schrumpfverbinder nimmst (z.B. sowas hier http://www.ebay.de/itm/2610946…_trksid=p3984.m1423.l2649) oder Schrumpfschlauch mit Schmelzkleber drübermachst, damit die Kabelverbindung wasserdicht bleibt.
Sonst fängt er bei Nässe - besonders im Winter mit der Streusalzmatsche - an zu spinnen, weil die Regelwerte zum Steuergerät u.U. nicht mehr passen.Grüße
#5 hmmm...fiesta ruckelt teilweise immernoch... krieg echt die krise mit der kiste
jemand ne idee was es sein kann.. ?
n LMM hat der nicht... der hats sogenannten map sensor....
auch genannnt saugrohrdrucksensor
ruckelt teilweise beim beschleunigen...verschluckt sich,...
dann kanns ja aur noch der sein...dieser gibt die stellung de drosselklappe für die gemischaufbereitung weiter..wenn die nicht korrekt steht..oder der sensor falsche werte liefert..kommts zum huckeln...
wird nächste sein was ich auswechsle...
muss die ansaugbrücke runter
