Es läuft was aus
    Hi ,bei meinem ommi läuft was aus.Es tropft recht flott in der nähe über oder nach getriebe,auch nur wenn Motor läuft.Es ist kein öl,riecht nicht nach Wischwasser.Die Flüssigkeit ist auch nicht warm.Klima funktioniert noch.Bin noch 200km so gefahren.Kühlmittelstand ist auch normal.Kennt sich vielleicht jemand aus bevor ich in die Werkstatt gehe.Kommt es von der Klima oder vom Wärmetauscher,kann mich erst morgen darunter legen um nach zu schauen.mfg
    wenn du die suche bemüht hättest wärst du fündig geworden...... :whistling:
    wenn du die klima auslassen würdest tropft es nicht ,, erst wenn du die klimaanlage anmachst ,, ist also normal
    das muß so !
    kleiner fundus x20xev
    kompressorumbau
    umbau von ATM auf schalter
    Klingt für mich auch wie Kondensat............wenn die Plörre bei der Hitze nicht nach 10-15 min ist es was anderes^^
    danke,wie das ist normal? Ist das kondenswasser? ps.die suche hat nix passendes gehabt .ich such noch mal intensiever. .....huch konnt ich ja nicht wissen. ist kondenswasser so wie beim Kühlschrank. danke noch mal! mfg
    wenn du die gelegenheit hast bei einem ami der eine high klima drin hat dabei zu sein wenn die an ist ,,, stell einen eimer drunter da ist es so als wenn du einen wasserhahn aufdrehst
    und du bist nicht der erste der diese frage stellt
    kompressorumbau
    Apropos kalt:
    heute habe ich es auch wieder gehabt.
    Bei dem Wetter fahre ich gerne mit Sandalen ohne Socken und eingeschalteter Klima. Wenn's dann etwas flotter um die Kurven geht, läßt die Fliehkraft schonmal ein oder mehrere Tropfen von dem Kondensat auf meine rechten Zehen dröppeln, hübsche kleine Erfrischung.
    Kennt jemand dieses Phänomen?
    Gruß Mika
    im innenraum dürfte das aber nicht sein ,, deswegen hast du ja die abläufe!
    kompressorumbau
