#5 ist das die mit dem Zigarettenanzünder und Klimatronic? Bei mir war es echt lustig, die sprang immer raus, letztes Jahr im Sommer... ich habe echt alles abgesucht...
Bis ich dann hinten gesehen habe, im Zigarettenanzünder, lag eine kleine schraube. Wie die dahin kam?!Will damit sagen, es kann schon an einer Kleinigkeit liegen!
#6 das mit dem Zigarettenanzünder hatte ich auch schon..und dann ging die Servotronic nicht mehr..
Aber wenns nur die von der Hupe ist schau die mal die Hupen an..wenn die leicht verdreht sind kommen die Plus kabel an die karosse und du hast nen sauberen kurzschluß..is mir auch schon passiert beim einbau
#9 Muss das Thema wieder rauskramen, sorry!
Seit einigen Tagen klappt meine Endstufe nicht mehr. Warum? Keine Ahnung, alle Sicherungen und Verbindungen sind heile. Heute brauchte ich meine Hupe in Düsseldorf und habe bemerkt, dass diese ebenfalls defekt ist. Nachdem ich dann im Sicherungskasten geschaut habe habe ich auch festgestellt, dass diese besagte sicherung für die Hupe defekt ist. Ich habe ganze vier sicherungen gehimmelt, beim wieder einstecken.....warum 4? Ganz einfach, dachte das ich irgendwo anders drankomme?!?!
Nunja,Sicherung 17 ist defekt und lässt sich nicht tauschen.....was nun?!?
wie hängt das alles mit der Endstufe zusammen???BITTE HILFE
