Stecker am Blinkerrelais --> Wofür?
    Moin,
    kann mir jemand sagen, wofür der Stecker am Blinkerrelais gut ist? Das Kabel (2-adrig, weiß und lila) kommt aus dem Armaturenbrett und steckte im alten Blinkerrelais. Das neue Relais hat diese Steckeraufnahme nicht.
    Anhängerbetrieb habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, funktioniert sonst soweit aber alles einwandfrei. Es knistert jetzt nur manchmal beim Anblinken. Hängt das eventuell mit dem neuen Relais zusammen?
    Danke und Grüße
    Micha
    Alltag: 94er Calibra 2.0 8V
    Schönwetter: 90er Camaro RS Targa 5.0 TBI
    auf H: 84er Manta B GT/E 2.0E
    Glaube du hast dir die Frage schon beantwortet Ist für Hängerbetrieb gedacht...mein ich
    Gruß aus Köln Christian
    Würde ja auch Sinn machen. Muss die Tage mal was dranhängen und testen.
    Hast Du vielleicht auch einen Tipp für das elektrische Knistern beim Anblinken? Blinkerhebel oder Relais?
    Nachträglich:
    Es ist das Kabel für die Blinkerkontrollleuchte am Cockpit!
    Bei einer originalen AHK wird direkt ein 4-poliges Relais verwendet, bei nachträglich Angebauten nimmt man der EInfachheit halber ein 3-poliges und der eine Anschluss sitzt an der Gehäuseroberseite. So muss der Relaiskasten nicht geändert werden.
    Einmal editiert, zuletzt von Micha1810 ()
