Vibrationen im Schubbetrieb bei ca 80
    Hallo, die Kardanwelle sollte gerade aus dem Getriebe zum Mittellager und von dort gerade zum Differenzial verlaufen. Das Mittellager sollte sich bei mittlerem Druck nicht mehr als 5mm in alle Richtungen bewegen lassen. Solltest Du mehr Spiel feststellen mußt Du auf jeden Fall das Mittellager ersetzten. Bei dieser Gelegenheit wäre es angebracht das Kugellager auch mit zu wechseln, da Du die Kardanwelle schon mal draußen hast und diese zerlegt hast. In der Bucht findest Du Rep-Sätze die auch gleich eine Hardyscheibe beinhalten. Die Preise gehen von 30 -160€. An deiner Stelle würde ich einen Satz der mittleren Preisklsse wählen.
    Gruß Thomas
