#22 Das DIS war neu !! Und es ist egal ob das von einem Markenhersteller ist . Und nein die Kerzen standen nicht in ÖL . Weil die NGK Kerzen sehr gut laufen im Omega . Man muß nicht unbedinbt welche von BOSCH reinmachen . Kurz und schmerzlos : Der Motor vom Omega 2,0 l 16 V ist einfach für die Füße, so einfach ist das . Ich hänge an dem Auto ,aber jetzt hab ich die schnauze voll ,weil wir nur an dem Auto schrauben , weil dauert was anderes ist. Aber egal jetzt wie gesagt ich werde jetzt nur noch das LMM wechseln und gut ist . Trotzdem Danke an alle die geantwortet haben !!!!
#24 Sorry aber das mit dem die Marke ist egal stimmt so einfach nicht. Kannst du dir genug Beispiele in den Foren abholen wo Leute 2x gekauft haben nur weil sie bei den elektronischen Komponenten gespart haben. Mein XEV hat inzwischen 280000km runter und auch wenn ich Ihn leistunstechnisch nicht mag, der ist deutlich wartungsärmer und standhafter als meine V6. Zieh mal die Kerzen nacheinander leg die auf Masse und guck, ob überall ein Zündfunke anliegt. Ruckeln kommt meist von der Zündung. Ich glaub da liegt der Hase im Pfeffer.
#25 Ich stand ja vor ner Weile auch da und habe Stück für Stück getauscht.
Angefangen mit DIS,Kerzen, Kabeln und dann wurde es schon wesentlich besser.Die Fehlzündungen waren weg aber die Kiste war noch immer Bockig. Insbesondere unter Last im Drhzahlbereich bis ca 3500. Da wo die Karre sonst nur nicht zog wegen z.B. zu hoch gewähltem Gang, bockte sie Aber es war noch nicht der wirkliche Soll-Zustand.
Nachdem ich dann den LMM auch noch getauscht habe ist alles wieder einwandfrei.Vom LMM gab es übrigens keine Fehlermeldung.
Ich hoffe das mit dem Tausch bei dir dann auch erstmal alles wieder löppt
#26 Ja das hoffe ich auch das er dann wieder richtig läuft , denn ich hatte ich Ihn schon paarmal zum Verkauf stehen weil er halt immer so ein Luschi ist
aber ich kann mich einfach nicht trennen von Ihm
Deswegen ich hoffe wenn der LMM drin ist dann läuft er wieder richtig !!!! Man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben
