Hallo. Meine frage ist, meine LWR bei meinem Omega Funzt nicht, steht auf tiefste stufe. Stellmotoren funzen, wie kann ich denn kontrollieren ob die sensoren funzen? weil auf guten dunst wollte ich dafür kein geld ausgeben und die tauschen.danke schonmal für eine eventuelle antwort.mfg Frank PS.: bin neu hier und weiss nicht ob ich hier richtig bin.
Leuchtweitenregulierung ohne Funktion
- fmpower
#2 Alles anzeigenbin neu hier und weiss nicht ob ich hier richtig bin.
Hier biste voll falsch
#5 Hi
wenn du ein rädchen zum einstellen der scheinwerferhöhe hast und du sagst die stellmotoren funktionieren wenn du das rädchen bewegst..dann arbeitet deine LWR problemlos. Sensoren die die Neigung vom Auto messen gibts nur bei Xenónscheinwerfern..diese haben dann aber nicht das Stellrädchen im Innenraum
#10 Hallo
Habe fast das gleiche Problem
War beim TÜV. Der kontrollierte das licht und bemängelte die automatische leutweitenregulierung.
Habe heute mal alles auseinander genommen. LWR raus Gehäuse ab und Schau an es ging. Alles ( also Motor und regler) waren am richtigen Platz. Abdeckung von LWR wieder drauf und dann ging nichts mehr. Kennt einer das Problem. -
