Welche Radreifen Kombi passt besser in die Caravan Radläufe
- smoor
#2 Hallo,
ich hatte auch erst 8 1/2 auf der VA und 10X 17 auf der HA, mit 225 und 255, mit 40 mm KAW Federn,
auf der VA und HA haben sich die Reifen so schnell abgefahren ( wegen Sturz) das ich dieses Spiel nicht lange mitgemacht habe.
Hab dann die Felgen auf der HA auf 9X17 ( R&H ZW1 ) umgebaut, ebenso hab ich mir bei einem Freund Sturzkorrekturbuchsen Drehen lassen,
auf der VA hab ich die Federbeine ( Langloch ) bearbeitet.
Jetzt kann ich den Sturz wunderbar einstellen lassen und hab jetzt Reifen in den größen 225/45/17 auf der VA und HA.
Reifen fahren sich alle gleichmäßig ab.
Würde auch nix anderes mehr machen.
Hoffe dir bei deiner Entscheidung etwas geholfen zu haben.
Gruß Frank
#4 ZitatDas Abfahren juckt mich erst mal nicht! Auto ist Hobby und Hobby kostet.
das sagst du jetzt! wird sich zeigen wenn de 2 oder 3 mal gewechselt hast
ZitatWelche Radreifen Kombi passt besser in die Caravan Radläufe
Felden werden 8,5x17 und 10x17 sein!Zur Auswahl stehen jetzt 225/45 + 245/40 oder 235/45 + 255/40.
wenn es danach geht welche besser passt sag ik,,,,,,
keine von deinen vorschlägen das ganze in 18 oder 19 würde gut passenaber du solltest nicht nur nach dem aussehen gehen, bedenke das es nur n4ender ist
