Dauerplus auf der Anhängersteckdose
    Hallo zusammen.
    Ich habe ein kleines Problem mit meiner Steckdose für den Anhänger.
    Obwohl alle Pole belegt sind habe ich kein Dauerplus auf der Dose.
    Die Sicherung dafür ist auch in Ordnung. Was gibt es noch für Möglichkeiten
    warum da keine Spannung anliegt.
    Es handelt sich um eine 13-Polige Dose an einem Omega B Caravan Bj.1996.
    Ich habe an meinem Anhänger neue Rücklichter verbaut, mit Rückfahrscheinwerfer und
    Nebelschlussleuchte. Das funktioniert auch alles soweit, ich kann mir nur keine Lampe
    in den Anhänger bauen weil mir Dauerplus fehlt.
    Weis jemand Rat?
    Gruß und guten Rutsch
    Gerhart
    Walter Röhrl " Einen Opel lenkt man mit den Hinterrädern, das Lenkrad ist nur zum korrigieren..."
    meinst du mit dauerplus den ladestrompin ? der funktioniert nur mit zündung an
    dauerplus auch bei zündung aus hatte ich bei noch keinem omega müßte also was anders geklemmt werden
    kleiner fundus x20xev
    kompressorumbau
    umbau von ATM auf schalter
    Aber warum ist dann die Sicherung für das Dauerplus an der Steckdose vorhanden?
    Dann werd ich in den nächsten Tagen mal auf die Suche gehen.
    Gerhart
