Kühlwassertemperatur Fehlkonstruktion oder Defekt?
    Der Nachlauf geht über das K22, was bei ausgeschalteter Zündung und laufenden Lüftern (K26) die Kühlmittelpumpe M22 zuschaltet.
    Wenn also die Lüfter nachlaufen, muß an der Pumpe Spannung anliegen.
    Gruß,
    KadOmega
    Nee nee, stimmt schon. Verbrennungstemperaturen liegen beim Otto-Motor bei ca. 2000°C.
    Leben und leben lassen
    Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius 0 und das nennen Sie dann Ihren Standpunkt
    Lerne aus den Fehlern anderer, Du kannst gar nicht lange genug leben, um alle selbst zu machen
