Moin Jungs und Mädels...
es geht um nen 96er 3,0l MV6 Limo mit ATM und folgendem Problem:
- hatte das Auto im Frühjahr das erste Mal in der Werkstatt wegen
öfterer Anzeige im BC "Automatik-Getriebe" mit dazugehörigem Einsetzen
des Notbetriebes (fuhr nur noch im 3 Gang usw...), da wurde dann
Getriebeöl und Filter gewechselt
- etwas später wieder selbe Symtome, die aber erst ab einer
Geschwindigkeit ab ca. 120 km/h eingesetzt haben. Auto in eine andere
Werkstatt geschoben, dort wurde nochmal Öl und Filter gewechselt, mit
dem Hinweis, das sich kleinste Metallteilchen im Öl befunden haben. Bei
anschliessender Probefahrt des Meisters auf der Autobahn hat es bei 160
km/h das Getriebe richtig zerlegt, Werkstatt hat ein gebrauchtes
generalüberholtes Getriebe eingebaut und nun lief alles wieder...
- 2 Wochen nach dieser Aktion nun folgender Zustand: ca. 1x / Woche
wieder Anzeige "Automatik-Getriebe" im BC mit dem gewohnten Folgen
(Notprogramm, Zündung aus, wieder starten und weg) und zusätzlich ca. 1x
/ täglich (bei 20-50 km Fahrstrecke/Tag) beim Versuch des Getriebes von
den 2. in den 3. Gang zu schalten, läuft er im Leerlauf (genau so als
ob ich beim Schaltgetriebe die Kupplung trete, jedoch nicht vom Gas
gehe). Dann muss ich entweder gefühlte 3-7 Sek. warten oder von Hand in
den 3. Gang schalten, dann wieder Wählhebel auf D und alles ist wieder
normal.
- also wieder in die Werkstatt die das Getriebe gewechselt hat ...diese
sagt nun, sie waren zum Fehler auslesen bei Opel, da kam der Fehler 31
raus, der aber nur angezeigt wird, wenn nur die Zündung an ist, nach
Starten des Motors nicht mehr. Aussage Opel dazu: das ist ein Fehler,
der von Opel beabsichtigt ist. Da der Elektronik-Mensch von Opel
(scheint da der einzige zu sein, der sich dann weitergehend auskennt)
dort aber noch 2 Wochen im Urlaub ist, sollen wir uns so lange noch
gedulden.
hm..., was mach ich jetzt?! Fehler 31 ist ja meines Wissens
"Drehzahlsensor kein Signal" und demnach logisch, das er nur mit Zündung
an angezeigt wird, bei laufendem Motor jedoch nicht mehr...
So, hat jemand sowas schon mal gehabt oder ne Idee, was es sein könnte?
Mfg aus B
Jürgen
