Klimaautomatikanlage mal kühlt sie, mal wärmt sie -wie sie will...
    habe bei meinem 97er Omega B das Problem, dass vor ca. 4 Wochen auf der Fahrt in den Urlaub die Klimaautomatik ständig kühlte, ganz gleich welche Temperatur vorgewählt wurde. Es ließ sich nur durch eine Reduzierung des Gebläse erträglich einstellen.
    Jetzt kühlt sie gar nicht mehr, sondern wärmt nur noch...
    Einen Reset der Klappensteuerung habe ich bereits durchgeführt (A und OFF gleichzeitig drücken)
    Ich vermute, dass der Innenraumsensor, der sich im Bedienteil, hinter den Rippen befinden sollte defekt ist oder gibt es noch andere Möglichkeiten bei dieser Fehlerbeschreibung.
    Geprüft habe ich: Klappen arbeiten, Kompressor läuft, Außentemperaturanzeige o.k. -auch keine Fehlermeldung "--", kleiner Lüfter hinter dem Bedienteil läuft.
    Vielen Dank für eure Hinweise.
    Resi
