Suche Spezialisten für 3.2 V6
    Hallo
    Habe mir ja einen Omega b 3.2 V 6 zugelegt .
    Der hat momentan leider 2 Probleme.
    1. Obwohl die Klimaanlage frisch befüllt ist tut sies leider nicht ,
    sollte laut opel vielleicht ein Relais sein aber da müssten sie erst mal
    suchen.
    2. Brennt die untere Motorkontollleuchte und es wird ein Fehler bei den Einspritzventilen angegeben.
    Muß dazu sagen das ich den Wagen mit einer sequentiellen Gasanlage fahre
    und dieser Fehlercode auch bei meinen vorherigen Fahrzeugen meistens
    angegeben wurde.
    Nichts desto trotz läuft der Motor nicht rund , habe schon mal gekuckt
    ob er irgendwo falsch Luft zieht da die Drehzahl ab und zu so stark
    abfällt das ich fühlbar auch keine Unterstützung mehr vom BKV habe.
    Bevor ich jetzt aber den Wagen zu einem Opelhändler bringe der auch
    keine Ahnung hat und mich ein Vermögen kostet wüsste ich gerne ob ihr
    mir da jemanden mit Know how empfehlen könnt.
    Wenns geht so im PLZ Gebiet 5 plus minus 200 KM
    Gr. Peter
    Irmscher Senator B 1992 Sommer und Reiseschlitten
    Commodore B Coupe 4.0 Spaßmobil
    Morgen.
    Also für die Klimaanlage bzw. für den Verdichter das Relais ist das K60.
    Das sitzt vorne in Relaiskasten Motorraum. Ich geh mal davon aus das es Grün ist.
    Mehr kann ich jetzt vom PC aus nicht sagen.
    Wegen dem Zweiten Fehler würde ich sagen das liegt an der GAS-Anlage.
    Vermutlich haben die Einspritzventile der GAS-Anlage andere Widerstandswerte.
    Deshalb geht das MTSG davon aus das ein Ventil defekt ist und gibt ne Meldung.
    Wegen dem unrunden lauf.
    Das hab ich auch. Ist das MTSG.
    Kannst aber reparieren lassen oder kaufste bei OPEL für ca 1000€ ein neues :thumbdown:
    Gruß Tom
    Moin,
    bei einer Autogasanlage müssen die Benzineinspritzdüsen unterbrochen werden und die Signale an das Gassteuergerät weiter geleitet werden.
    Sollte da was falsch angeschlossen sein oder eine Verbindung nicht richtig Funktionieren, (kalte Lötsstelle oder irgentwelche Quetschverbinder genommen) könnte das die Ursache für den Fehler sein.
    Was hast du denn für eine Gasanlage in deinem Auto?
    Ich hab bei meinem Y26SE eine BRC Plug&Drive eingebaut.
    Mfg
    Markus
    Edit:
    Ich hab mal den Anschluß der Gasanlage symbolisch für den ersten Zylinder in den Schaltplan vom Y26SE / Y32SE eingezeichnet.
    Im Benzinbetrieb schaltet das Gassteuergerät das Benzineinspritzsignal direkt auf die Einspritzdüse durch.
    Und im Gasbetrieb wird das Benzineinspritzsignal unterbrochen und vom Gassteuergerät vermessen, um ein neues Einspritzsignal
    gemäß konfiguration deiner Gasanlage zu berechenen und dieses an den Gasinjektor weiter zu leiten. Moderne Gassteuergeräte
    Simulieren dem Motorsteuergerät das vorhanden sein der Benzineinspritzdüsen.(Widerstand)
