hilfe!!! mein diferenzial leckt!!!
    hi leute,
    ich habe ein problem,seit ein paar tagen leckt mein diferenzial ,zwischen kadanwelle und diferenzial.
    ist nur der siemmerring defect???
    hat einer schon mal den ring gewechselt???
    kann mir einer eine reperatur anleitung darüber mailen oder sagen wo ich die anleitung her bekomme???????
    oder muß er in die werkstadt????
    DANKE!!
    mfg langen73
    guck mal in die Datenbank, da habe ich die Anleitung reingestellt.
    richtig, Du benötigst einen Dreipunktabzieher und einen 35 Schlüssel.
    Der Rest ist simpel, Simmerring vor Einbau innen mit Molykotefett bestreichen. Beim Einpressen darauf achten, dass er nicht verkantet bzw. schräg sitzt, sondern überall gleichmässig eingepresst wird.
    Das Differenzialbraucht dafür nicht unbedingt ausgebaut zu werden, geht auch im Eingebauten Zustand. Kardanwelle hinten abnehmen reicht aus, zur Seite schieben und mit Draht fixieren.
    Gruß Lotte
    Einmal editiert, zuletzt von Lotte ()
