Nachfrage eines Neulings wegen Fahrwerkskomponenten
- Maulkappe
#13 Sieht Super aus!
Es werden bei mir wohl binnen 4-6Wochen 4 neue Dämpfer von Kayaba sowie ein eibach Prokit einzug erhalten natürlich mit NEUEN Domlagern und evtl. kommen noch 2 Neue Querlenker von Monroe rein dann sollte absolut ruhe sein und auch das fahrverhalten sollte dann auch in schnellen kurven nicht in den roten berreich gehen wie ich es von Eibach und Kayaba kenne denn die Dämpfer allein sind schon relativ straff für die Preisklasse
Muss bei einer Tieferlegung von 30mm eig. auch diese Bremsverteilung neu eingestellt werden? Ich hatte es beim VW Passat 35i nach 40mm Tieferlegung fiel das Bremspedal fast durch und musste dann neu eingestellt werden
Danke euch ihr seit echt super hilfsbereit hier!
#14 Hallo und willkommen
meine querlenker sind auch fertig...buchsen ausgeschlagen.. hab mir jetz welche von ATP gekauft...momentan is ned mehr dri..wennse ein jahr halten solls mir recht sein..das ist dann ok..
Der teilelieferer is ATEC Deutschland.. hat jemand erfahrungen mit den teilen ?
grüße Andi
#15 Bremsentechnisch musst du nichts einstellen. Der Passat hatte einen mechanischen Bremskraftregler, dessen Werte sich durch die Tieferlegung änderten. Der Omega B war das erste Fahrzeug, welches die Bremskraftregelung über das ABS-Steuergerät machte.
