Schielender xenonscheinwerfer
    Das mit dem hoch und runter fahren der Scheinwerfer hatten wir schonmal: Omeganeuling mit ein paar Fragen
    Die automatische Leutweitenregulierung wird von zwei Sensoren an den Achsen (vorne links, hinten rechts) gesteuert. Je nachdem, wie stark das Fahrzeug durch Last einfedert, verstellt sich der Sensor bzw analog dazu dann die Scheinwerfer.
    Die brechenden "Schieber" kann man auch gegen die von Vorfacelift Milchglasscheinwerfer tauschen. Diese Scheinwerfer bekommt man oft genug fast geschenkt. Diese Schieber sind von der Form her zwar leicht anders, passen aber trotzdem.
    Die Lösung mit den Nachbauten von "stesig" sind natürlich die noblere Lösung: Verstellschlitten Hella-Scheinwerfer Ersatzteil
    Habe es gestern gewagt..mit erfolg..habe aus den deposcheinwerfern die linse getauscht und eine von meinen alten hella rein gemacht (alles xenon) der aufbau der depos ist schon echt mies...aber zum glück hat alles 1 zu 1 gepasst. heute oder morgen will ich noch denn 2. scheinwerfer machen..
    fotos der unterschiede folgen ..wie tag und nacht und nun schielt auch kein scheinwerfer mehr....kein wunder wenn die linse nur an 3 statt 4 schrauben befestigt wird und total schief eingebaut wird...zzz aber E zeichen ...
    somit war es garnicht möglich ab und aufblendlicht in einklang zu bringen..da die ganze symmetrie zwischen ab und fernlicht gestört war...
