in meinem Daylidriver (X20XEX Carawahn) wurde jetzt ein KW Gewinde Variante 1 eingebaut, soweit so gut. Hinten ist die Höhe perfekt aber vorne kann er noch 3cm runter, auch laut Gutachten. Wie es runter geht ist klar aber wie geht man am besten vor, damit er später auch wieder gerade da steht und die 3cm erreicht werden? Die Abstände vorne von Radnabe zur Kotflügelkante sind auf beiden exakt gleich und so sollte es danach auch wieder sein- nur halt 3cm tiefer. Hatte mir jetzt gedacht, dass man die Kontermutter löst, sie 3cm weiter runter dreht und die zweite Mutter hinterher dreht, alles wieder festzieht und fertig. Denke ich da richtig oder doch nicht?
KW Gewinde einstellen
- mv6erin
#2 messe von einem festen punkt des fahrwerks, zb gewinde anfang bis zur mutter, wenn du dann beide seiten eingestellt hast, fahre einige meter damit sich das fahrwerk setzen kann , nun messen von kotflügelkante bis naben mitte, wenn nicht gleich nachbessern, und immer schön das gewinde sauber halten und ölen, damit sich die muttern nicht festfressen , was sie gerne machen wenn es nicht gepflegt wird
#5 Also von den 40mm weiß ich jetzt nix
Eingetragen ist es ja schon und als Mindestmaß sind vorne 320mm und hinten 325mm Abstand von Nabenmitte zur Kotflügelkante in der Eintragung angegeben. Hinten steht er gut da, nur vorne noch nicht und da kann ich laut Eintragung sogar noch 45mm weiter runter drehen.
