Ansaugbrücke 4 schläuche
    moin da mein omega b facelift 2,5/v6 unruch lief im Standgas habe ich heute mal die Schläuche kontroliert und siehe da an der Ansaugbrücke hinten zischte es, habe darauf hin die 4xSchläuche die oben an der Ansaugbrücke nach hinten wegehend sind kontroliert und der 2 Schlauch von rechts wen man vor dem Motor steht war ab und unten eingerissen. nun zischt es dauraus also er saugt da an wie ein Staubsauger und ich weiß nicht wo der hingehört. kann mir das einer genau erklären?
    So heute noch mal geschaut wegen dem schlauch also der schlauch hat beim facelift noch mal ein ventil zwischen dem schlauch. Ist auf dem bild von euch nicht zu sehen. Es liegt links von anschluss stueck der ansaugbruecke in ca 5 cm tiefe ziemlich dicht am motor.
