Hallo Leute,
ich habe in meinem 2001er Omega B Facelift DesignEdition schwarze Recaro-Ledersitze verbaut.
Problem ist, dass die Ledersitze der DesignEdition einen weiteren breiten gelben Stecker mit 3 Pins besitzt. Ich vermute, dass dieser Stecker für eine Transponder-Erkennung bei einem Kindersitz vorgesehen ist.
Die neuen Recaro-Ledersitze (ebenfalls mit Airbag) besitzen diesen Stecker jedoch nicht. Dadurch konnte ich diesen nicht anstecken und erhalte einen Airbagfehler im Tacho ![]()
Was kann ich tun, um diesen Fehler zu umgehen? Evtl. eine Lösung mit Widerstand?
Vielleicht kann jemand mal in den Schaltplan schauen.
VIELEN DANK!!
