Opel Omega Facelift Gelber Stecker
    Hallo
    Habe heute mir Leder eingebaut.Seitdem Leuchtet die Airbag Leuchte.Habe alles so gemacht wie es beschrieben ist.Meine Frage ich habe einen Länglichen gelben Stecker auf der Beifahrerseite Angeschlossen,der war vorher nicht angeschlossen.Hat das was damit zu tun?Und vor allen was ist das für ein Stecker?
    Morgen.
    Der gelbe Stecker neben dem Sitz ist nicht direkt für den Airbag, sondern für die Sitzbelegematte.
    Zur Behebung deines Problems musst du wenn, den gelben Stecker wieder abziehen oder dir die Innenraum leuchte
    mit anzeige leuchte für Abschaltung Beifahrerairbag einbauen.
    Gruß Tom
    Rein theoretisch sollte der Fehler sofort wieder verschwinden wenn du den gelben Stecker getrennt hast.
    Weil das gleiche Problem hatte ich als ich die Innenraumleuchte mit Kontrollleuchte Airbag Abschaltung ein gebaut habe.
    Ich hab die leuchte wieder ausgebaut und der Airbag Fehler war wieder weg.
