Motorkontrollleuchte geht an
    Halloerst mal,
    Habe ein Problem an dem Omega meines Vaters, da geht die Motorkontrollleuchte bei einer Motortemperatur von ca. 60°C an und bei 95°C wieder aus und bleibt dann aber auch aus bis er wieder Kalt ist. Habe schon den Fehlerspeicher ausgeblinkt da hab ich 3 Fehler drin 31 Drehzahlsensor kein Signal ( Motor aus) denn kann mann ja dann Vergessen, aber die anderen zwei sind 93 Nockenwellenpostionssenor Spannung zu niedrig und 94 Nockenwellenpostionssensor Spannung zu hoch ( Motor ist ein X30XE). Was ich jetzt nicht versthe das der Fehler bei einer bestimmten Temperatur auftritt und nicht immer da ist hat jemand von euch schon so ein fehler gehabt bitte um schnelle antwort
    Danke im Vorraus
    Omegafamiele
