Berühmt bekannt und doch gehast, Entheiraten vom NCDC 2015
- Lockie
#16 Ich glaube, um das einfacher und besser zu erklären: Das
Radio bzw. der Boardcomputer sind nicht mit dem Auto verheiratet. Das Radio
oder der Boardomputer sind miteinander verheiratet. Sprich Radio mit
Boardcomputer und andersrum. Geht um einen Diebstahl. Somit kann das Radio
nicht in einem anderen Omega verwendet werden, da im Display nur
"Safe" stehen würde.Wenn jetzt, wie oben der Fall war: NCDC 2015 mit Display aus dem
Schlacht-Omega, kannst du es problemlos ausbauen und in deinem Fahrzeug
einbauen. Einzige was du machen musst, ab zu Opel und es auf dein Omega
anpassen lassen, warum ? Damit die Verbrauchswerte stimmen.Ich habe den Umbau nun auch gemacht. Der Verbrauch im Moment liegt bei 39,8
Liter auf 100Natürlich nicht real, das zeigt der BC nur an, da er im Moment nicht richtig
rechnen kann.So wenn du jetzt aber ein Farbdisplay hast mit einem NCDC 2013 und möchtest
aber nur das Radio wechseln.. um z.B. auf das NCDC 2015 auf zu steigen samt
Telematik, dann musst du das NCDC 2015 aus dem Schlacht-Omega mittels Tech2
oder Op-com ent-heiraten (freischalten) und dann in deinem Omega wieder mittels
Tech2/Opcom einbinden bzw. verheiraten
Hoffe das hilft eventuel dem einen oder anderen später mal, falls wieder fragen oder zweifel auftauchen
#17 Hallo
Habe das Problem das mein ncdc 2013 kaputt ist und habe mir darauf hin eins gekauft inkl. Cid
Jetzt habe ich es einfach gebaut und es steht dauerhaft da Display Safe
Habe aber vorher gesehen das im anderen Auto zusammen funktionierte.
Leider ist der Securitycode nicht mehr vorhanden.
Habe ich jetzt nur teuren Elektroschrott gekauft?
Danke für eure Hilfe! -
