Moin,war gestern ca 180km unterwegs, immer schön 120 ( Schweiz) und tempomat an,keine Probleme.
Dann über die Grenze nach D, wollte ein wenig mit nem MB spielen und Latsche bei ca 40 voll durch,
ging auch gut ab.
Dann beim beschleunigen so ca.160,geht auf einmal Drehzahl und Tacho auf Null ( Motor ist einwandfrei weiter gelaufen ),
dazu gingen die MKL,ABS,Airbag und noch eine(??) an.Also Fuss vom Gas MB Man grinst sich eins
und runter auf den Parkplatz.
Motor aus kurz geschaut nichts? Keine Lampe an schaltet Super.
Beim nächsten Kickdown das gleiche? Er schaltet in Normalen betrieb einwandfrei.
Ich blick das nicht.
Achso ich habe ziemlich viele Marder Spuren auf dem Auto gehabt,kann es sein das der irgendein Kabel am Getriebe angefresen hat?
Danke vorab und Gruß
Micha
Nachtrag:
So bin nun nochmals 25km gefahren,keine Lampe geht an nichts alles funktioniert
Kickdown auch kurz bis 120 getestet ,nichts alles als wenn nie was war,ich blicke das nicht.
Naja nun steht er ersteinmal bis zum 24.4 dann sehen werde ich sehen.
Micha
