Einbau Automatik-Wählhebel
    Guten Morgen...
    ich habe einen gekürzten Wählhebel (ja, mit Sperre 8) ) und würde den gerne gegen den Originalen tauschen.
    Meine Frage: wie umfangreich ist der Umbau (alter raus, neuer rein), was genau muss da gemacht werden?
    Viele Grüße aus Berlin
    Jürgen
    Das Gestenge vom Wahlhebel ist am getriebe festgemacht. Also wenn dann musst innen die Verkleidungen entfernen und den Hebel am Getriebe demontieren. Hab mal gehört, dass das ne ganz schöne Fummellein sein soll und nicht mal so neben bei gemacht werden kann.
    Unterm Auto musst die Verbindung zum Wählhebelschalter am Getriebe lösen. Ist nur ne Klammer.
    Dann die Mittelkonsole ausbauen, die Steckverbindungen trennen und die Nieten ausbohren.
    Denn kannst den Hebel tauschen.
    mfG Stefan
    zu langsam :O
