Hallo zusammen...
Kurze Frage: Kann es sein, dass ab Modelljahr ´99 das Scheibenwischerrelais für Frontscheibe vom Innenraum Sicherungskasten in den Motorraum Relaiskasten verlegt wurde? Ich frage deswegen, weil ich einmal einen Belegeplan des Relaiskasten Motorraum mit Scheibenwischerrelais hab und einmal ohne...leider steht nirgenwo das Modelljahr!
Grund für die Frage ist folgender: Habe mir das komplette Xenonpaket organisiert, mit allem drum und dran. Dann bei der Scheinwerferwaschanlage fiel mir auf, dass zwar der Stecker Pumpen (6-Polig) komplett belegt ist und der Sockel für das Verzögerungsrelais auch komplett belegt ist, aber weder Spannung auf der Sicherung liegt, noch eine Verbindung zum Scheibenwischerrelais ist, auch keine Verbindung Relaissockel zum Stecker Pumpe und keine Verbindung zum Standlicht! Nur Masse liegt an Stecker Pumpe und Relaissockel an...SO EIN BLÖDSINN!!!! ![]()
MfG
Rico
