Also, vorweg, im '98 Omega werkelt ein X20XEV
neu ist: Fächerkrümmer, NWS, Lambda
der Kat rasselt und ist laut Opel defekt
hab gerade mal die OBD Werte ausgelesen. Er regelt dauernd von Mager zu Fett und zurück usw.
Lambdaspannung ist Anfangs kurz bei ~120mV , geht danach hoch auf 190mV und pendelt stark zwischen 150-4700mV , also defenitiv nicht normal!
Was noch nicht normal ist: Lufttemperatur real: ~4-6 C , im OBD vom Omega steht: "Ansaugtemperatur" wenn der Motor aus ist: 30 C , wenn der Motor läuft: 16 C. Welcher Sensor mißt die Temperatur beim Omega?
Kat dicht, so das er anfettet um die Abgase raus zu bekommen? Was meint ihr? Aber würde er dann so arg hin und her regeln?
