Subwoofer einbauen ...
  • #17
    ok jetzt hab ich das stromkabel im innenraum.
    wie komm ich jetzt in den kofferraum ohne dass man das kabel sieht ?
    und das selbe dann nochmal andere seite mit dem chinch ?
    /edit
    ich vollnoob musste natürlich bohren, wobei ein kabel kaputtging (nur angeschrammt)
    was könnte das alles sein, damit ich das mal testen kann ob noch alles geht ?
    gab nen kleinen funken
    mfG
  • #19
    was bringt denn die dicke ?
    braucht man für viel leistung eine hohe dicke oder ist das einfach nur sicherheitstechnisch ?
  • #20
    ja genau auf beiden seite ab machen hinten und vorne
    da ist so ein deckel drauf meistens ist meisten ein opel zeichen drauf kannst mit ein schreibenzieher auf helbeln dadrunter sind dan die schrauben für die schwellerleiste vorne im fussraum an der seite ist auch eine schraube
    MFG
