Subwoofer einbauen ...
    hab mir vorhin Plus und Minuskabel gekauft mit 10mm dicke. ... das is zu wenig oder `?^^
    Auf jeden Fall bekomm ich die nicht eingebaut und wollte das gerne vernünftig haben, deswegen wollt ich euch mal fragen welche Werkstatt sowas macht ?
    Machen das ganz normale Werkstätten auch oder muss ich da in ne spezielle ? Und was wirds ungefair kosten ?
    hi kann man auch selber legen denk ja mal du wirst auch ein audio kabel legen
    ich habe das plus kabel auf der fahrer seite verlegt mann sieht es nicht
    und das 6 kanal cinch kaben hab ich auf der beifahrer seite verlegt
    minus niemst du vom hinteren gurthalte unter der sitzbank
    wenn du keine 2 linke hände hast hast du alles gut verlegt in ca 2 stunden
    hab ein 30 mm drin kommt drauf an was du dran hängen willst
    also ich hab dafür die scheibenwischer ab machen müssen und dan das lüftungs gitter ab gemacht
    dan sieht man auf der linker seite in fahrt richtung ein kabelbaum was nach innen geht da hab ich meins durch gelegt
    an der front scheibe ist unten ein gummi das vorsichtig mit ein schlitz dreher hoch tun dadrunter sind dan kleine schrauben die must du um 90 c drehen dan kannst du die schrauben raus holen mein sind 8 stück nach
    wenn du das ab hast siehst du unten an der linke seite ein kabel baum der geht ins innere also copit rein ist sowas wie ein dichtring aus dicken gummi drum den kannst du ab ziehen
