Wie kann ich testen ob der Tempomat defekt ist?
- MisterC
#4 Du schreibst, der Hebel würde funktionieren. Was funktioniert da?
Hast du die Sicherungen geprüft?
Ist der Kupplungsschalter evtl verstellt? Wobei, dann müsste trotzdem auf das Steuergerät zugegriffen werden können.
Zum nicht funktionierenden Zugriff aufs STG kann auch ein Kabeldefekt oder ein loser Stecker führen. -
#5 Also ich war bei FOH, der Hebel geht I R 0 alles okay!
Bremslichtschalter hat dieser wagen schon sagte er da kam auch was an am Tech2STRG von Auto fand ein STRG konnte aber nicht zugreifen!
Ich habe jetzt gelesen das es evtl. doch am Bremslichtschalter liegen kann??????
Und der Mann von dem ich das STRG Temp. habe sagte mir vor 2h am tele. das er gehen muss.
Und bei mir geht nicht
#6 Hallo,
ich vermute mal bei dir ist nur ein 2-poliger Bremslichtschalter verbaut.
Bei deinem Baujahr wird aber ein 4-poliger benötigt.
Du kannst ja mal probehalber die 2 nicht belegten Pole brücken und dann schauen ob der Tempomat funktioniert.
Wenn ja dann Brücke wieder raus und nen 4-poligen verbauen.Gruß Wartburg
Ps: Der Tempomat funktioniert auch erst ab 30 Kmh
