boardcomputer programieren
    hallo und guten abend
    habe seid kurzer zeit endlich einen omega b limo mit 3,0l maschine und schaltgetriebe
    nun hatte mein bordcomputer pixelfehler bis er vor ein paar tagen ganz aus fiel
    habe mir nun einen vom automatik gehollt gleich maschine und der funtz auch so weit nnur das er mir den fehler vom automatik getriebe rein haut
    hab das programm opel scanner mit dazu gehörigen kabel und wollte fragen ob man das um stellen kann
    bin für jede antwort dankbar
    Hallo...
    Oder das Kabel vom BC was auf Automatikgetriebe geht, einfach auf Masse legen...es erscheint zwar dann noch der 2 sec. Check des Automatikgetriebes (ähnlich dem der Bremslichtkontrolle), aber es wird kein Fehler angezeigt.
    MfG
    Rico
    hallo könntest du mir sagen welches kabel das sein sollte ???
    Hallo...
    Das ist das graue Kabel (Kontrollkabel Automatikgetriebe) am gelben Stecker vom BC...ist PIN 23.
    Dieses Kabel einfach auf Masse legen und schon gibt´s keine Fehlermeldung mehr...nur die anfänglichen 2 sec Check des Automatikgetriebes.
    MfG
    Rico
    cool danke werde es morgen gleich testen
