Automatikgetiebe 2,5 V6 Omega Caravan Fehler setzt sich zurück beim neu start. Erhöhte Drehzahl
    Hallo liebe Gemeinde.
    Ich hoffe das das Thema nicht schon mal existiert, aber ich selber habe nichts dazu gefunden.
    Mein Problem tritt folgendermaßen auf. Mein Omi fährt einfach ganz normal schaltet Butterweich. Nach einer weile meist im Stadtverkehr schaltet er einfach nicht hoch und dreht im Drehzahlbereich wenn ich auf dem Gas bleibe bis der Fehler Automatikgetriebe im Display erscheint und er im Notprogramm fährt. Bleibe ich dann stehen und schalte den Wagen aus, starte Ihn neu ist der Fehler weg und der Omi fährt ganz normal. Anders kann ich den Fehler auch umgehen wenn ich merke das er in diesem Hochdrehen ist und ich einfach vom Gas gehe dann schaltet er weiter ohne Fehlermeldung und läuft brav weiter. Ein auslesen des Fehlers war beim FOH nicht möglich da keiner angelegt war.
    Ölwechsel habe ich gemacht incl. Filter das kann es also nicht sein. Habt Ihr noch einen Tipp was die Ursache sein kann. Freue mich auf eure Tipps.
    Mfg Hansdampf15
    Hallo...
    Bitte nicht mit ein und demselben Problem ein Thema weiterführen und gleichzeitig ein Thema eröffnen. Es wird sonst alles zu Unübersichtlich... ;)
    MfG
    Rico
    Hallo...
    Sollte auch nur ein kleiner Tipp sein. Der erste Beitrag zu deinem Problem war schon richtig zugeordnet.
    MfG
    Rico
