Kupplung entlüften
    Moin Gemeinde,
    ich habe ein kleines Problem,
    mein Kupplungspedal hat nur noch 2 Stellungen und klappt einfach weg. Nach durchforsten des Forums, wollte ich nu das System mal entlüften.
    Aber wie geht das? habe keine Bühne zur Verfügung.
    Habe den Zylinder am Getriebe gefunden, nur ist der garnicht zugänglich für normales Werkzeug
    Passiert ist das ganze beim nachfüllen der Bremsflüssigkeit, denn da hat der min Sensor angesprochen.
    der Gute muss morgen wieder laufen.
    Danke für schnelle Hilfe,
    Oddfellow
    Moin, ich versuch es mal,
    Da müsste nen entlüftungsstopfen am Getriebe sein ( Beifahrerseite).
    Schlauch aufstecken wie beim Bremsen entlüften!
    Ein Helfer muß die Kupplung 10 mal ganz durchtreten und dann gedrückt halten, dann mußt du unten den Druck ablassen! Dabei drauf achten das genug Bremsflüssigkeit im Behälter ist!
    Das ganze 10mal Wiederholen dann sollte es passen!
    Gruß Sash
    Upps, habe gerade gesehen das du nen Omega A fährt! So gehts beim Omega B ! Ich Schau mal ins Rep. Buch vom Omi A!
    Bis gleich
    *edit by Snake4050* Anhang wurde gelöscht.Bitte Copyright beachten
    Viel glück damit !
    Omega B MV6 3,0 V6 Bj `97
    Astra F Cabrio 2,0 8V ex 1.6 Bj. `95
    Vectra B Caravan 2,2 16V Bj. `01
    3 Mal editiert, zuletzt von Snake4050 () aus folgendem Grund: Dateianhang
