Fensterheber Problem
- maikbarth89
#6 Laufen beim Omega B, nicht die kabeln für die FH auch unterm Teppich auf der Fahrerseite vorn?
Erinner mich wage, da mal was gelesen zu haben.
Falls ja, würde ich mal da schauen, das problem gabs beim A udn Beim Senator B auch.
Durch die Nässe, sind die Verbindungen der kabeln einfach wegoxidiert.
Mein ehem. Senni 24V hatte das auch, waren ein paar rote Kabeln, deren Verbindung weg war.
Wieder zusammen verbunden und die FH funzten wieder.Leider ist das ein wenig Mehr-Aufwand... Leisten weg, teppich hoch und mal schauen wies da ausschaut... siehste
grünspan, haste dein Problem gefunden. -
#7 Guten Abend Jungs,
ich habe den fehler nach langer suche gefunden. Schwarzes kabel, ich
glaube das muss das geschaltete plus sein, war gebrochen. Aber nur ganz
leicht. Der Kabel kommt aus der Mittelkonsole und geht auf die Schalter
zu. auf jeden Fall habe ich bei der sucherrei Nerven gelassen.
Ich hoffe nur das es auch der einzige fehler war.danke für eure hilfe
