Lenkrademblem
    morgen fraeks
    kann man das lenkrademblem ohne weiteres tauschen oder kommt mir da *puff puff* der airbag entgegen..?? ?(
    wenn man es tauschen kann wo bekommt man schönen ersatz?
    vauxhall oder ähnliches.....
    sebastian
    Kannst du abnehmen, mußt nur aufpassen, das die Sollbruchstelle für den Airbag nicht mit aufgeht. Das Emblem ist mit drei dünnen Klammern am Airbag befestigt.
    § 39 Abs. 2 StvO
    Verkehrszeichen können auf einem Fahrzeug angebracht sein, sie gelten auch wenn das Fahrzeug sich bewegt. Sie gehen den Anordnungen der ortsfest angebrachten Verkehrszteichen vor.
    Wie recht du hast, mit airbag sollte mann nicht so einfach umgehn,
    PS. das n geiles gefühl wenn so ding sich an deine gesichtskontur anschmiegt
    :D :D :D :D :D :D
    Batterrie abklemmen und ne 15 min warten denn vorsichtig rausnehmen
    es haben auch einige 32er Lenkräder drin im Omni geht aber nur mit sonner art Adapterplatte die Oval ist damit du noch die Amerturen siehst
    MFG
    Marten
