Bremsleitung hinten mitte ???
    Hola!!
    Hab heute meine Winterreifen draufgemacht da ich den Dicken morgen anmelden will - dabei ist mir aufgefallen dass die Bremsleitung die vom Bremsschlauch Richtung Unterboden verschwindet ein bisschen sifft. ;(
    Meine Frage: Wie lange ist diese Bremsleitung ca.?
    Geht die bis vor zum ABS-Block oder ist die irgendwo nochmal gestückelt?
    Ist leider schon zu dunkel dass ich da selbst schaue heute. Danke schonmal
    Hi.
    Die Bremsleitungen gehen vom Bremssattel etwa bis zum Ende des Radkastens. Da sind sie dann an das Stück angeschraubt, dass am Unterboden entlang läuft. Nur die vorne links hängt direkt an der Bremse.
    Viel Spaß beim Wechseln. Hab ich mich schon mit rumgeschlagen. Die sind oft ziemlich zugerottet.
    Nur fürs Protokoll: Das Thema Bremsen ist was für erfahrene Schrauber.;)
    Grüße
    Stephan
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Hab mich grad drangemacht und die linke Seite getauscht ( das kurze Stück bis zum T-Stück).
    Natürlich ist hierbei die rechte Seite auch kaputt gegangen :thumbdown:
    Die rechte Seite bekomme ich morgen früh.
    Toller Einstieg in die Omegawelt :(
    Kann ja nur noch besser werden
    EDIT: So jetzt ist auch die lange Leitung zum ABS-Block im Eimer....
