Bei Kaltstart unrunder Motorlauf
    hallo, :xmas:
    bei unserem omega b 2liter 16v läuft beim straten des motors im kaltzustand der motor bzw. drehzahl leicht unrund und die frontscheinwerfer inclusive der türinnenbeleuchtung beginnen die ersten paar minuten leicht zu flackern.
    lichtmaschine , keilrippenriemen und leerlaufdrehzahlsteller wurden dieses jahr erneuert.
    bitte hilfe da der liebe werkstattmann nicht weiterweiß
    euch allen frohe weihnachten :xmas: :xmas:
    omega-kaddel
    Hi Omega-Kaddel,
    wenn nur der unrunde Lauf beim Kaltstart wäre, würde ich sagen, ist normal da höheres Standgas und regelt dann langsam runter, aber in Verbindung mit dem Flackern würde ich sagen, lasst mal Kabel prüfen,nicht das dort irgendwo ein Kabelbruch ist und das Problem von daher kommt.
    schon mal an eine defekte Sekundärpumpe gedacht? Gib das mal in der Suche ein dann wird dir sicherlich geholfen ;)
    Das Gebläse wird fest sein. Alternativ die Sicherung dafür im Motorraum mal ziehen bevor den morgens mal anmachst.
    Ist es nur beim kaltstart dann ist es mit Sicherheit die Sekundärluftpumpe, da hat sich das Lager fest gefressen. Da die Sekundärluftpumpe nach 1-2Min abschaltet ist das Flackern wieder weg.
    Einfach die Sicherung raus und Gut ist, wo die SLP sitzt findest Du mit der Suche
    FalkeFoen
    bezieht sich auf die ersten 1-3 min ja
    kann sein das es die sekundärpumpe ist da diese ebenfalls beim starten aus dem kalten soein merkwürdiges pfeifen von sich gab was sich allerdings wieder legte und wir nicht nachgeschaut haben... könnten das vorerscheinungen gewesen sein?
    Anscheinend hat Deine Sekundärluftpumpe(unnötig wie ein Kropf) die Hufe hoch gemacht :D , einfach morgens vorm Kaltstart die 50A-Sicherung im dreieckigen Sicherungskasten(neben der Batterie) ziehen und hoffentlich hat sich das Flackern dann erledigt ;) . Die genaue Lage der Sicherung findest Du mit der Suche hier, einfach Sekundärluftpumpe eingeben.
    FalkeFoen
