Hallo ich habe ein kleines problem mit meiner omi.
Kurz nach dem tüv fing der motor an zu rütteln als wenn er nur auf 3 töpen läuft oder die ventildeckeldichtung undicht ist also habe ich beides gewechselt nur das problem war immer noch da. Erst als wir den schlauch von der unterdruck dose abezogen haben und wieder drauf gesteckt haben lief der motor wieder ruhig nur kurze später leuchtete die mkl auf.Das komische ist das sie während der fahrt aus geht nur sobald ich an einer ampel stehe geht sie nach ca 5 sek wieder an.
Beim auslesen des fehlerspeichers kam schliesslich raus das die spannung des luftmassenmessers zu niedrieg sei also dachte ich mir ich tausche mal den LMM.
Problem war immer noch da.
Wer kann mir helfen den Fehler zu beheben ??
