Frage zum Motor
    Hallo Leute,
    frage hier aus reiner neugier. Ist es möglich das der Kopf vom C18XE auf den Rumpf vom X20XEV (aus meinem Omega B) passt ?( Frage deshalb weil mir gesagt wurde das das Passen tut und der Motor danit besser aus dem unteren Drehzahl bereich raus kommen soll.
    Gruss Daniel
    Mir wurde mal gesagt, das der C20XE Kopf draufpassen würde, aber ich glaube nicht das es mit den C18XE auch klappt, zumal es ja schon Unterschiede am Kopf beim X20XEV für den Omega und den X20XEV Kopf für Astra/Vectra/Zafira gibt. (bei letzteren ist die LiMA anders untergebracht als beim Omega, wo sie am Kopf befestigt ist)
    Desweiteren haben die C18XE und C20XE Köpfe keine AGR-Kanäle, was dir einen Nachteil beim Tüv verschaffen würde, da diese Motoren nie im Omega verbaut wurden.
    Also ich würde es dir erstmal Abraten. ;)
    MfG, M.O.
    wenn der motor nen bischen agiler werden soll mach dir nen paar gescheite nockenwelle rein und noch nen fächer mit kompletter anlage drunter... der geht dann schon um ecken besser... auf diese kopf umbau geschichte würde ich nicht zurückgreifen da es immer schwer ist dieses vernünftig ans laufen zu bringen... meine meinung, ich lass mich aber auch belehren!
    greetz sascha
