Omega-b 2,5 V6 ruckelt beim fahren und zieht nicht mehr
- Mantadriver1985
#2 Mahlzeit
Ich denke mal mit deiner beschreibung kann auf anhieb keiner was deuten
hast schon mal deinen Fehlerspeicher ausgelsen / lesen lassen ob er irgend welche fehlermeldungen spuckt!? wäre zur schnellen hilfe mal das einfachste! Zum fehlerspeicher auslesen einfach mal suche bemühen da findest ne anleitung.Wenn er fehler ausspuckt,dann poste die mal dann wirds vor antwortenen hageln
#5 Hatte bis gestern das gleiche Problem, mit Zündaussetzern bzw Fehlzündungen und "zieht keine Wurst mehr vom Teller".
Nachdem ich die Zündkabel und Zündkerzen gewechselt hatte alles wieder in Butter.
Allerdings denke ich nach begutachtung der alten Teile das die ein gewisser Adam Opel die noch höchstpersönlich eingebaut hatte. die waren völlig nieder und irgend ein "Profi" hatte die Zündkabel an verschiedenen Stellen geflickt.
BTW, Herzlichen Dank an die Opels für den wunderbaren Einbauort des DIS
Gruß, Ulli
