Kennzeichenhalterung entfernen
    ich möchte bei mir die Kennzeichenhalterungen entfernen. Hab schonmal geschaut und glaube ich muss vorn dafür die Frontstoßstange oder zumindest den Wischwasserbehälter ausbauen oder lieg ich da falsch. Wie sieht es mit hinten aus. Ich hatte mal nen Corsa B, da müßte man hinten einfach die Schrauben reindrehen, d.h. ohne von der anderen Seite diese mit Muttern befestigen zu müssen. Ist das beim Omega auch so?
    MfG se-pro
    Bei meinem Corsa musste ich beim vorderen Nummernschild die Schrauben von hinten mit Muttern befestigen, da da kein Gewinde in der Frontstoßstange war und dachte dies ist beim Omega auch so. Also verstehe ich das so richtig, dass ich einfach Löcher in das Nummernschild bohre und dann die Schrauben einfach wieder in die Frontstoßstange reindrehe ohne dass ich von der anderen Seite Muttern benötige, da es so hält?
    Ja kannst du machen ;)
    Allerdings hast du ja auch von deinem Nummernschildhalter vorgeborte Löcher die du auch nehmen kannst :D
    Muttern brauchst du nicht von hinten draufmachen ;)
    Mfg.emil
    Wenn du dir Schilder anschrauben wills dann so wie die Jungs das beschrieben haben. Wenn da aber die Schilder kleben willst (so wie ich) dann musst du vorne die Klammern entfernen nachdem du den NS-Halter abgeschraubt hast. Geht ganz einfach mit einem Schraubendreher rauszuhebeln. Hinten ist es schon schwieriger da sind nämlich so Plastikdübel drin. Da muss die Verkleidung von der Heckklappe ab und dann von Innen die Dübel zusammen drücken und dann nach aussen drücken.
    MFG
