Jetzt komm mal bitte wieder runter.
Was befindet sich in deinem Getriebe? Öl!  Und mit was ist dein Getriebe unten verschlossen? Richtig, eine (Getriebe-) Ölwanne! Und das die Dichtung in diesem Bereich total versifft ist, sieht man ja auf dem Bild.
Und da du keinen Wankelmotor hast, hast du auch ne Kurbelwelle. Und diese ist gelagert. Und was dichtet das ganze richtung Getriebe ab? Könnte doch ein Kurbelwellensimmerring sein. Wobei es dann eher im Bereich der Glocke raussiffen würde. (Kann aber durch den Fahrtwind auch großflächig verteilt werden)
Also versuche doch bitte, Tipps auch ernst zu nehmen, die so gemeint sind.
Nachtrag @Master: Sorry, aber ein bisschen Spass hat noch nie geschadet. Daß der TE keinen versteht, kann ich weder wissen noch ändern.
