X30XE Linke bank zündet nicht trotz Zünd funke
    Hi ihr Omeganer hoffe ihr könnt mir helfen...
    Wie in der Überschrift gesagt Linke bank Zündet nich...das lustige ist Zünd funke ist da!!!
    Dann bleibt der Motor nur schwer an und wenn er an ist nur Ruckeln und gestottere.
    Das nächste ist das nach längerer fahrt der kat kalt und krümmer nur warm ist (Wärmt sich wahrscheinlich nur am motor auf...)
    Er hat auch ab und zu ziemlich heftige Fehlzündungen und raucht extrem weiß hinten raus (wahrscheinlich Benzin im Auspuff...)
    Einmal editiert, zuletzt von Speedfreak94 ()
    chek mal die zündkabel ob die nicht brüchig sind! kann sein das die im ausgebauten zustand funken aber nicht wenn sie eingebaut sind da der funke dann auf den block überspringt!
    greetz sascha
    P.S. kam das problem auf schlag oder schleichend??
    Weißer "Rauch" kann Kondenswasser aber auch Kühlwasser sein. Letzteres ist leider nicht brennbar und zündet deshalb auch nicht. Wie sieht dein Wasserstand im Ausgleichsbehälter aus? Fehlt was? Kühlflüssigkeit hat aber die schöne Eigenschaft, nach Maggi (Liebstöckel) zu riechen. Also mal bei laufendem Motor am Auspuff schnüffeln.
    E10-Nein danke! Mein Auto ist kein Alkoholiker!
    Einmal editiert, zuletzt von Fuzzy ()
    eher schlag auf schlag bei ihm wurde die kopfdichtung gewechselt und danach kam es.
    Kann die zündbox vieleicht nen schuß bekommen haben?
