heftiges schaukeln beim bremsen und gleichzeitigem lenken
- RoadHammer
#12 Hi, würde bei den "billigen" Querlenkern aufpassen, da beim Omega die hinteren Querlenkergummis (die originalen) Silikonöl-gefüllt sind, und bei den Ebay-Teilen/oder auch ATP sind die aus Vollgummi, und verschleissen auch recht schnell wieder (spreche aus Erfahrung..) die vorderen Lager hab ich vorsichtshalber gegen PU Buchsen getauscht, sind Top, gibts auch für die Omme..
#13 also muss ich nichtmal unbedingt die spur einstellen lassen baim tausch der querlenker?
vor zwei jahren wurde da schonmal was gemacht in sachen fahrwerk, da wurde die spur erst eingestellt. ich meine da hat er neue spurstangen bekommen. muss ich nochma nachfragen.
und das sind sicher die querlenker und nicht evtl doch "nur" nen stabi oder so?
nicht das ich die dinger tausche und die nummer geht weiter.
#14 So ähnlich war es bei mir auch,hab direkt das ganze Zeug gekauft für die Lenkung,inkl.Querlenker knapp 200€.Ist zwar fummel Kram ohne Bühne aber es geht,Fängst da an zu schrauben geht das nächste defekt an der Lenkung,gleich alles neu und gut ist,und 200€ ist wohl in ordnung wenn du es selber machst
#18 Hmm also ich hab sowas in der Werkstatt eines Freundes. Wo schraubst Du denn, sonst bau die Lenker aus und geh mal zu ner freien Werkstatt und frag ob dir einer für nen Trinkgeld die Dinger da reindrückt. Ist viel Arbeit ich weiss aber was anderes wüsste ich auch nicht. Mein Kollege macht das immer wenn er Besuch bekommt von Schraubern.
Gruss
#19 naja, ich schraube hier auf dem parkplatz, jedenfalls was man da erledigen kann. solche grösseren sachen hatte ich bisher nicht an meiner omme
ich werde wohl mal die mietwerkstatt aufsuchen und sehen ob die so ne presse haben, allerdings kostst die bühne auch wieder 20 euro die stunde.
und wir kennen das ja, irgendwass kommt immer zwischen wodurch es dann länger dauert als geplant
