gelbe Motoerkontrollleuchte blinkt ab und an
    Seit Gestern ging während der fahrt die Motorkontrollleuchte an , sind dann rechts ran und haben den Motor neugestartet.
    DIe Leuchte blieb aus.
    Heute morgen hat die Omme beim Anfahren schwer ganz genommen erst nach dehm zweiten betätigen dannach leuchtet die Leute wieder, wieder Motor aus und an Lampe blieb aus während der Fahrt ging sie wieder 4-5 mal an immer dann dehn Motor neugestartet.
    Sind dann zu Opel komischer weiße ist auf der fahrt dort hin die Lampe ausgeblieben, die haben dann den Fehlerspeicher ausgelesen und nichts gefunden.
    Aber seit dem Sie den Fehlerspeicher ausgelesen haben leuchtet die Lampe nicht mehr.
    Was kann das sein denke wohl kaum das der Fehler behoben ist
    Vielleicht kennt ja jemand das gleich Problem
    Hmm
    Das kann jetzt natürlich viel sein..
    ich würde auf Luftmassenmesser tippen. Obwohls ja schon komisch ist das kein Fehler vorhanden ist im Speicher.
    Zur Not wenns sich ergibt einfach mit Leuchtender Lampe zum Auslesen und Motor laufen lassen
    MFG
    martin
