Probleme mit dem Einbau von Audiovox VME 9309 TS DVD
    das die radios im allgemeinen nicht ganz rein passen liegt daran das die nachrüst dinger zu viele kabel drann haben! diese musst du nur nach unten weg drücken dann passt die ganze sache auch...
    greetz sascha
    hey ich habe dazu die komplette konsole zerlegt und die zwischen strebe wo zwischen aschenbecher und radio schacht ist weggemacht danach hatte ich genug platz meine ganzen kabel richtig verlegen zu können.
    mach nur nicht denn fehler und zieh an der konsole rum sonst reist du die hintere halterung raus wie ich :cursing:
    sonst ist die demontage von dem teil ganz einfach...
