MV6 geht mal an mal nicht!
    Hallo zusammen,
    bin gerade eben von der Arbeit nach Hause gekommen, 20 min zu Hause und wollte dann noch mal los. Auf einmal wollte mein Omega nicht mehr! Hatte erst gedacht das die Wegfahrsperre spinnt aber an ihr scheint es nicht zu liegen! Nach ewigem orgeln ging er wieder an, Motorsteuerungsleuchte ist dauerhaft an, nach ein paar Metern fahren geht die Leuchte aus und 2 sec. später geht der Motor aus! Danach geht er nicht mehr an, bzw. nur wenn ich zum starten schon halb Gas gebe!
    Hatte eben hier schon so einiges durch gesucht und hatte da einen Tipp gefunden von wegen 10 min. Batterie ab, danach lief er 10 min im Stand ohne Probleme, paar Meter gefahren und schon ging die Leuchte aus und dann der Motor!
    Habt ihr da paar Tips woran es liegen könnte?
    Ist übrigens ein MV6 3.0 Baujahr 97
    Danke für den Link! Die Seite hatte ich eben dann auch gefunden!
    Muss wohl leider am WE mal schauen! Muss heute Nacht um 3 wieder LKW fahren und komm erst am Freitag wieder! Melde mich dann hier wieder!
    So da bin ich wieder!
    Nachdem er ja nun von Mittwoch bis heute seine Ruhe hatte, hab ich ihn heute morgen versucht an zulassen! Leider nichts mehr. Also Batterie mal wieder ab. Auch nachdem wieder anklemmen ist die MKL sofort an, anspringen will er nur wenn ich schon ordentlich aufs Gas trete, wenn ich dann mit dem Gas zwischen 1/4 und Vollgas spiele bleibt er an! Sobald ich die Drehzahl auf ein Niveau halte geht die MKL aus, der Motor läuft ruhig, dann geht die MKL wieder an, Motor geht einen kurzen Moment später aus.
    Er qualmt ordentlich und stinkt nach Sprit!
    Fehlercodes hab ich ausgeblinkt! Kommt aber meines erachtens nichts aussagekräftiges.
    Hab die Fehlercodes 13, 74, 73 in dieser Reihenfolge!
    Ich werde noch bekloppt! War froh endlich den MV6 zu haben und nu nix mehr! ;(
